Ciao, io ho lo stesso modello, e prima del collaudo ho controllato le incidenze dei piani di coda rispetto alle ali rilevando 2 gradi!! in negativo che ho ovviamente corretto portandole a zero, le ali comunque sono giuste rispetto alla fusoliera, ho inoltre rilevato che un allettone non è perfettamente diritto quindi ho dovuto correggere con 3 tacce di trim a sx, mentre ho il trim a zero sull'elevatore portando il cg a 17 cm. dal bordo di entrata come indicato dalle istuzioni.
