Discussione: info acquisto
Vecchio 18 dicembre 06, 16:25   #2 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da punkamorfo
ciao sono nuovo, possiedo un auto elettrica 1:10.
ho preso in considerazione d comprare un auto a scoppio, ma nn so proprio su ke orientarmi. e sinceramente ancora nn ho capito se va a benzina, miscela..o cosa?
cosa cè da sapere prima d effettuare un acquisto in questo settore? me ne consigliate una?
grazie
vanno a miscela di nitrometano, olio di ricino (o olio sintetico), e alcool metilico. sui motori piccoli (da 2.11cc a 2.5cc) vai con miscela al 10% di nitro, 10% di olio e 80% di alcool, se invece usi motori da 2,5 a 3cc, ti consiglio una mix al 16% di nitro, 10% di olio e 74% di alcool.
non c'è da sapere niente di particolare, ti serve la macchina (prendila RTR, ovvero pronta per correre) la miscela, 8 (o 6 a volte) batterie per la radio, e 4 batterie per la ricevente (tutte stilo AA). poi per la scelta delle batterie penso che ne sappia di piu tu che usi l'elettrico. ah, anche lo starter kit, che consiste in una pipetta accendicandela (una batteria con un contatto che si appoggia sulla candela per accendere la macchina, e dopo aver tirato lo strappino, e dopo che è in moto, si toglie) e relativo caricabatterie, una tetra-chiave, e a seconda del kit, quanche piccolo attrezzuccio.
insomma, la mix al 10% di nitro, con 7€ al litro, una discreta la prendi, lo starter kit, con una ventina di € lo prendi, e le batterie ricaricabili, dipende da cosa prendi (marca, amperaggio). io ti consiglio batterie da almeno 1800mah, io uso le 2500mah, e mi durano un casino.
per la scelta della macchina, una team magic "G4" con circa 300€ la prendi... poi è ovvio dalla versione che scegli, le G4 sono tutte validissime, vai dalla meno opzionata alla piu opzionata... ti assicuro che la "base" a 330€ (circa) è ad un livello di prestazioni altino, quindi ci puoi fare anche garette, e con poca spesa, puoi anche accessoriarla per aumentare le prestazioni.
c'è un altro utente di questo forum che l'ha appena acquistata, si trova ancora nella prima pagina di questa sezione.
ora chiudo perche se no vi mettete a dormire
se hai delle domande chiedi pure!
ciauz!!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
