Allora... alla fine, rodaggio in aria, o acqua, cambia poco.
Però il vantaggio del rodaggio in acqua è che il motore rimane più pulito (ma basta soffiare con compressore quello rodato in aria per lo stesso risultato) e soprattutto si fa prima... Qualche minuto in acqua ed ottieni lo stesso risultato di decine di minuti in aria. Bisogna però tenere corrente (e quindi tensione) più bassa.
Ciao!
__________________ |
