Eccomi qua caro system.
Io non sarò un bravo pilota come te sicuramente...ma le mie critiche sull'msrx le trovo vere.
Tu non hai idea di quanto mi costa dirlo. Perchè mi piace molto. Ma è stato un disastro capirlo.
E sopratutto ho la MODESTIA... di ammetterlo.
Meccanicamente molto ben fatto ed ora che ho il confronto posso dirlo con maggiore sicurezza.
L'elettronica però è un casotto. Diciamo che hanno TENTATO di fare qualcosa di interessante ma gli è venuta a metà.
Tu sostieni che l'msrx E' IL VERO FLYBARLESS..Benissimo..Tu dici che lui "mantiene il comando dato"...Benissimo. QUANDO?
Ti faccio questa semplice domanda:
Quando fai per esempio una manovra ad ovale (due semicerhi, due rettilinei) se fai i semicerchi MOOOOLTO lentamente lo rilasci mai lo stick Alieron/Elevator?
Io non credo. Perchè entra in gioco anche il rudder. Infatti per completare il semi cerchio (destra o sinistra) devi dare elevator avanti. E ovviamente devi correggere le sue sbandate con l'alieron.
Quando ha preso velocità appena elimini il comando rudder l'eli mantiene (ritorna il flybarless) l'ultima traiettoria impostata e ti frega.
Ti frega perchè non te lo aspetti.
Con la velocità svanisce miracolosamente tutto. Ma Anche un maiale in velocità vola che è una bellezza.
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
E infatti i difetti l'msrx ce li ha solo se voli in spazi piccoli dove NON PUOI TIRARLO sulle manovre.
Dove i poveracci come me che lo hanno provato e se lo sono visto infrociare ai muri,addosso e per terra coprendosi di patemi e frustrazioni.
E tu dici che questo eli è un vero flybarless ???
Tu stesso hai detto che ti sei imposto di far volare l'insetto perchè vedevi le sue potenzialità che l'msr non aveva, ma non riuscivi a farlo volare.
Ma bene. Non hai neanche pensato che forse era un maiale volante.
Ti sei imposto talmente tanto che alla fine per disperazione dopo aver esalato l'ultimo respiro lo hai trasformato in qualcos'altro.
Hai cambiato tutta la meccanica quando invece era meglio capire se si poteva cambiare l'elettronica.
(MA STIAMO SCHERZANDO??? E' UN BLADE AMMMARRRACANO CAVOLO!!!! perchè non và? Certo.Sono cretino io).
Nonostante sai questo però se qualcuno dice che l'eli ha difetti anche provando qualcos'altro non ci stai. Sembra che rosichi...
I mostruosi crash che sicuramente hai fatto non li conosce nessuno perchè non lo hai mai detto a nessuno.
Adesso sei bravo.
BRAVO BRAVO! Dovresti sentire EFLite perchè so che danno medagliette "TOP GUN" ai migliori piloti dei loro cosetti.
Buon volo !
