BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aiuto, mi manca un canale
Vecchio 27 settembre 13, 08:34   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
ho acquistato un P47 da 210 cm. ho bisogno di 2 servi alettoni, 2 servi flap, 2 servi elevatori, un servo direzionale, un servo gas, un servo carrelli ad aria ( 9 servi totali). Ho una futaba tx8fg, 8 canali con relativa rx 8 canali. A questo punto devo per forza usare almeno una y per qualche comando ed una y per l' alimentazione. Per utilizzare la y devo usare servi non digitali? Posso avere problemi di disturbi? Il comando dove teoricamente dovrebbe andare la y sono gli alettoni, in quanto i servi dei flap e dei semiprofondità devono poter essere invertiti,mentre per gli alettoni vanno bene i servi con lo stesso movimento. Consigliatemi.
prepari un modello simile e fai domande di questo livello?
:eek::banghead::banghead:
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
