Vecchio 27 settembre 13, 00:04   #27 (permalink)  Top
alessandroROMA
Data registr.: 20-03-2013
Residenza: ROMA
doppio rinvio
Le immagini che ho allegato, rappresentano un’altra ipotesi, lo schema rappresenta le manovre ancora in asse longitudinale e i punti di attacco sono identici ma c’è un doppio rinvio quindi si tratterebbe di un paranco doppio.
Con queste figure spero di chiarire anche lo schema del paranco semplice dei precedenti post, in attesa di commenti, correzioni, consigli e qualsiasi altra utile indicazione da parte vostra.
Nella spiegazione cercherò di essere più schematico.
Dunque, con la figura denominata “vistalto doppA tuttolasc” si vedono dall’alto le scotte (rossa e magenta) dei boma del trinchetto e della maestra, alla loro massima lunghezza, quindi tutto “lascato” con il rocchetto tutto svolto.
La situazione tutto lascato è visibile anche nell’immagine in prospettiva denominata “vistprosp doppA tuttolasc”.
Quando il rocchetto viene azionato e avvolge la manovra può arrivare al massimo nella posizione tutto “cazzato” visibile nell’immagine denominata “vistalto doppA tuttocazz”.
Nell’immagine “vistlat doppA tuttocazz” si possono vedere i due cerchietti grigi che rappresentano i due rinvii. Le linee gialle rappresentano i tratti della stessa manovra che vanno verso poppa, quelle color verde verso prua.
In questo modo il verricello dovrebbe sforzarsi di meno ma, di contro, per raccogliere i famosi 91 mm, il rocchetto dovrebbe avvolgerne 182 mm, cioè il doppio. O sbaglio ?
Mi viene comunque un dubbio: il primo schema non è un paranco semplice preciso e questo non è un paranco doppio preciso perché le carrucole di sotto ponte effettuano ulteriori rinvii (anche se non “completi”).
Immagini allegate
Tipo file: jpg vistalto doppA tuttolasc.jpg‎ (30,3 KB, 204 visite)
Tipo file: jpg vistprosp doppA tuttolasc.jpg‎ (83,8 KB, 196 visite)
Tipo file: jpg vistlat doppA tutcazconalb.jpg‎ (80,8 KB, 202 visite)
Tipo file: jpg vistlat doppA tuttocazz.jpg‎ (33,4 KB, 216 visite)
Tipo file: jpg vistalto doppA tuttocazz.jpg‎ (31,0 KB, 563 visite)
alessandroROMA non è collegato   Rispondi citando
