Originalmente inviato da andreaelle niente da fare
non riesco ho provato a farlo rimanere fisso rosso ho provato a farlo lampeggiare ho provato a schiacciarlo dopo che ho dato il via al caricabatterie ho provato a schiacciarlo prima.....insomma il risultato è sempre lo stesso NO BATTERY
A I U T O |
Ciao, mi dispiace molto.
Però la procedura è quella (te lo assicuro perchè di Robbe ne ho/ho avuti diversi): accendi e colleghi CB e BIL, colleghi Batteria al bilanciatore (sia cavo bilanciamento che cavo di potenza), il bilanciatore riconosce la lipo (dovrebbe fare dei lampeggi iniziali pari al numero delle celle), poi avvia la modalità di bilanciamento singola; quindi premi "mode", il led rosso lampeggia, e puoi avviare la ricarica. Prova a fare attenzione alla rapidità, su alcuni modelli il lampeggio dura pochi secondi e poi, se la carica non parte, il Bil ritorna in "singola".
Se così non funziona allora o è la batteria farlocca oppure hai problemi sui cavi/connettori.
