Originalmente inviato da fabietto66 Complimenti per il lavoro fatto con la canopy .
P.S. Ho comperato delle pale Align da FL le 3G e le 3D. Ho fatto una prova per vedere se hanno il baricentro diverso inserendo un tondino nel foro ed appendendole, non ci sono differenze le pale cadono allo stesso modo, le peserò e provando la bilanciatura vedo se hanno cg diversi.
Leggendo mi sembrava che dovessero essere diverse un tipo (le 3G) più indicate per fbl e le 3D più indicate per eli fb mi sarò sbagliato.
Le pale hanno un adesivo trasparente alle estremità, và tolto oppure è la bilanciatura della Align delle pale?
Ciao |
Il pezzetto di plastica adesiva Va ovviamente tolto.
Io ho usato entrambe le versioni e onestamente non ho trovato differenze.
Forse ora col FORZA le potrei notare ma non so. Devono essere davvero molto diverse per poter notare voli diversi e credo che in realtà quei 2 modelli siano molto simili
Inviato dal mio S4 con Tapatalk 2
