Originalmente inviato da Pertinace ho due domande da porre:
1: se attacco questo modulo dietro la Taranis, la telemetria riesco a vederla sulla radio?
2: da quel che ho capito le antenne della ricevente devono avere la parte "spellata" di una lunghezza più prossima possibile a 1/4 di lunghezza d'onda della frequenza di trasmissione, ovvero poco più di 29 mm se non ricordo male. Ebbene, se l'antenna, come sempre capita non è perfettamente stesa, immagino che la sua lunghezza equivalente si riduca o sbaglio? |
1) Non capisco perche' devi mettere un modulo aggiuntivo che fa le stesse cose del modulo interno,telemetria compresa.
2) Nel 2,4 quello che conta e' il "dipolo caldo",cioe' la parte finale scoperta del cavo delle antenne,il resto e' solo una prolunga,a differenza delle antenne dei sistemi a MHz dove tutto il filo contribuisce,ne consegue che anche se non distesa l'antenna funziona ugualmente bene,l'importante e' nel limite del possibile mettere le dua antenne a 90° tra di loro.
