Non avendo scopo di tenuta albero in navigazione, si consiglia larghezza scassa albero maggiore di 2/3mm per ovviare ad eventuali incollaggi storti...tanto il volume d'acqua che entrerebbe è minimo...
In pratica l'albero sarà vincolato alla barca solo dal fondo scafo e dallo spingialbero, oltre naturalmente le sartie...insomma la scassa non la dovrebbe toccare...
Domanda: perchè fare scassa allora?....perchè si da così modo di usare lo spingialbero o molletta di turno, con conseguente regolazione perfetta della randa
Ultima modifica di eupon : 26 settembre 13 alle ore 13:15 |
