Originalmente inviato da geko80 Biadesivo 3M....provato senza palini le vibrazioni ci sono ma sembrano nella norma....con i palini aumentano molto soprattutto ad un certo regime di giri....ho provato due coppie di palini msh...prima quelli gialli morbidi...poi neri extrarigidi...con gli ultimi pare migliore...proverò col nastro...il piatto corregge bene...picchiando si sposta verso la coda e inclinandolo di lato va dal lato opposto...i cavi che arrivano al bx possono essere?? |
quando dici "picchiando" intendi dire picchiare di stick o l'elicottero a mano ? Spero la seconda...
il cavi al BX non devono essere bloccati roppo rigidi senno' trasmettono vibrazioni
