Discussione: Bergonzoni GB03
Vecchio 26 settembre 13, 09:45   #5 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
ECCOMI
Un carburatore a membrane, come questo, per funzionare abbisogna di un sistema che pulsi per "farle lavorare" per questa operazione si usa la pressione/depressione del carter pompa (il basamento del motore). Questo carburatore è dotato di pompetta che azionandola richiama la mix dal serbatoio, la fa passare attraverso il carburatore e l'eccesso lo espelle (innesto 2 dalla foto carb.) facendolo ritornare al serbatoio (uno dei 2 fori sul serbatoio..quello senza pendolo/filtro di pesca).
Il tubo di pesca proveniente dal serbatoio va inserito alla presa (mabcante) 1 del carburatore. La presa 3 del carburatore deve essere collegata alla presa 3 del carter motore, per prendere le pulsazioni e far lavorare il carburatore.
Quindi :
1) pesca, 2)ritorno, 3) pompa da collegare al 3) motore.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
Ultima modifica di magu : 26 settembre 13 alle ore 09:48
magu non è collegato   Rispondi citando
