Un anno fa circa avevo sostituito l'albero di un 600-42 della het. Bisogna fare una piastra sulla quale fissare il tappo anteriore del motore con 4 viti ( perché dovrai applicare una certa forza di rotazione) poi dovrai scaldare bene il tappo anteriore e trovare un sistema per poterlo svitare. Io avevo preso una camera d'aria delle bicilette e l'avevo avvolta al motore poi con una pinza di notevoli dimensioni ho svitato il tappo; bisogna far attenzione quando si stringe perché puoi danneggiare irreparabilmente iol motore . Per sfilare l'albero devi farti una boccola in acciaio precisa con foro da 5 mm da appoggiare sul tappo del rotore e poi appoggi la boccola su un piano o sulla morsa e dai dei colpi all'albero e vedrai che ti si sfilerà. Poi il nuovo albero lo posizioni e lo blocchi con cianoacrilato . Ti allego una foto di un rotore di un mio 600/37/2 dove puoi vedere cosa trovi una volta smontato il motore.
upload immagini
