Originalmente inviato da lastorri spiegati meglio: appena in volo ti cabra o vedi che il piatto, ancora a terra gia' si inclina verso la coda ? Primo caso verifica che sia centrato il modello in assetto di volo (pale al traverso, due dita a sollevate l'elicottero prendendolo per i bulloni delle pale. Se si solleva orizontale e' centrato, se va giu' di coda devi spostare la lipo piu' avanti etc, etc...). Se e' bilanciato e cabra forse e' il piatto non livellato a dovere.
se invece ancora a terra vedi che il piatto da solo siiclina verso la coda allora hai vibrazioni che incasinano il bx.
Vibrazioni paurose a bassi giri ? Se e' tutto a posto sono ammesse solo al primo spoolup per allineare le pale poi dai successivi non dovrebbe piu' farlo a meno che non tieni il serraggio pale troppo lento e si scompongono in accelerazione. |
Allora non l ho staccato...inizia a cabrare un pelo prima...non ho notato se dipenda dal movimento del piatto e quindi dal beastx...le vibrazioni ci sono ad un 15 percento di gas poi diminuiscono sicuramente...ma se provo senza pale riesco a vedere se il piatto si scompone ugualmente o il beastx si incasina solo con le pale??....le pale sono bilanciate perfettamente...
