Vecchio 25 settembre 13, 17:14   #94 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da carlettomodel Visualizza messaggio
ok, allora ho sbagliato dovevo tagliare in mezzo e rendere aperta la zona sotto il rialzo forato... ok.. sperando sempre che l'aspirapolvere da 1200W vada bene...
io uso un antico bidone imetec classico da 800w pulito e vuoto ovviamente..
la scatola deve essere un pochino alta per fare da vaso d'espansione dove l'aspirazione si possa distribuire all'interno.
non serve che sia enorme, una scatola alta 15cm che aspira da sotto va benissimo.
ti sconsiglio di aspirare di fianco.. ho visto che il grosso dell'aspirazione avviene solo nel lato più prossimo al bocchettone.. se la scatola è grande potresti dividere l'aspirazione in 2 zone separate, la prossima grande che farò intendo costruirla in questo modo.. metterò un separatore al centro e dividerò le bocchette con un raccordo a Y in pratica come fossero 2 scatole affiancate..
in questo modo se un lato aspirasse troppo posso regolare con una serrandina.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
