lo stick inizia a muoversi (il motore inizia a prendere giri) da metà stick in poi???
Lo stick inizia a muoversi quando il tuo dito inizia a premere, semmai è il servo che comincia a muoversi da metà stik in poi, il che è assolutamente anomalo!
Il comando si chiama proporzionale non a caso; se quando agisci con lo stick del gas il servo non si muove, c'è qualcosa che non và (presumubilmente nel servo) a meno chè appunto non hai settato l'esponenziale del gas a -70 o oltre, ma se non hai esponenziale, il movimento del cinematismo (squadretta-tirante-farfalla) deve corrispondere al movimento dello stick del gas.
Inoltre se la tua premessa è che hai regolato il minimo dalla radio, come hai potuto trimmare il gas se il servo non si muove?
Premesso che bisogna spiegarsi meglio, magari corredando con uno schizzo/foto, la regola dell'escursione dei comandi mobili (e quindi anche della squadretta del carburatore) è:
- se colleghi il tirante più al centro del servo o più all'estremità della squadretta del carburatore, il movimento risulterà ridotto (cioè a parità di escursione dello stick ne risulterà una minore escursione del cinematismo) viceversa...
