Vecchio 25 settembre 13, 15:08   #92 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da carlettomodel Visualizza messaggio
(non riesco a vedere le foto)
...quindi tra il tuo piano di faesite e la piastra di sotto è vuota giusto?
si è vuota e l'altezza della scatola serve a fare da vaso d'espansione.. sempre al fine di uniformare l'aspirazione..
è una scatola di compensato da 1cm vuota.. immagina una scatola da scarpe.. sulla cima ci sono alcuni regoli incollati che offrono l'appoggio per la faesite in modo che aspirando non formi convessioni. il tutto sigillato a vinavil su tutti i bordi.
sulla faesite è fissata la rete. prima era siliconata sul perimentro ora mi sono sdato con una cornice metalica che in foto non si vede.. resta sotto il paraspifferi e garanticse che tra rete e faesite non passi nulla..
chiaro che tutto questo serve a non disperdere aspirazione, ad esempio tra la rete e la faesite lungo i perimentro e sotto il paraspifferi.. sarebbe inutile fare ermetismi se poi ci sono intercapedini dove filtra aria
ti posto la vecchia versione dove la rete sbordava ai lati ed era stagnata col silicone, adesso la tenuta è migliore ed il lavoro tanto più pulito.
così vedi anche l'evoluzione che c'è stata in questi mesi compreso il vecchio buco laterale adesso tappato.
questa era la scatola un paio di mesi fà
Ultima modifica di wrighizilla : 16 marzo 18 alle ore 21:58
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
