Discussione: Problema con 55CC
Vecchio 25 settembre 13, 14:51   #1 (permalink)  Top
alladdino72
Data registr.: 30-11-2004
Problema con 55CC
Ciao a tutti
Ho un problema con un 55cc....è un dm55....
Il motore ha circa 40 litri di miscela....sempre andato benissimo
l'ultimo volo eseguito ho perso l'ogiva in alluminio che è andata a sbattere sull'elica sbeccandola un po...quindi ho fao un po di volo con elica un po sbilanciata fino ad accorgemene e atterrare.
Da quel momento il motore non va più al minimo...ovvero se metto al minimo con la valvola tutta chiusa il motore non si spegne ma rimane sempre un po " allegro di giri", anche spingendo manualmente la leva del gas
dopo svariate prove sostituendo guarnizioni...pulendo spilli filtrini ecc...non sono riuscito a risolvere.
Ho quindi smontato nuovamente il carburatore per farlo pulire con gli ultrasuoni...
avevo anche un carburatore di altro motore dle....
notavo che sul carburatore che non funziona manca 1 tappo su uno spillo, invece quello del dle è presente un tappo in resina (sembra)
potrebbe essere questo il problema...a cosa serve quello spillo/foro
è gia capitato a qualcuno qualcosa di simile
Marco
alladdino72 non è collegato   Rispondi citando
