Originalmente inviato da Fastske Grazie clabe,
Potrei montare anche una 9x6 (già in mio possesso) con un pacco lipo 3s? |
Aumentare elica e celle può significare bruciare il motore. Se la ditta del motore ti consiglia massimo la 9x4 non mettere la 9x6. Semmai con 3s devi mettere una 8x4.
Comunque a mio parere con quel tipo di modello una 9x4 e 2s sono sufficienti per provarlo senza problemi se non che lo dovrai lanciare a mano. Dotare il tuo motoaliante di un brushless che te lo strappa dalle mani per farlo salire a 45° serve solo a snaturarlo.
Finiscilo ed adattaci quel motore predisponendo per delle batterie anche un pò più ingombranti. Se poi non basta fai in tempo a cambiare. Per scegliere l'elica su un motore elettrico serve almeno una pinza amperometrica od un qualsiasi dispositivo per misurare i consumi. Ricorda infine che se ti servono 300 watt per volare tu puoi ottenerli con 2s e 40ah oppure 3s e 28ah, ma nel secondo caso il sistema sarà più efficiente perchè avrai sicuramente meno sprechi in calore.
Claudio
