Discussione: Consiglio..
Vecchio 24 settembre 13, 18:00   #4 (permalink)  Top
cicciopasticcio74
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da alexp2 Visualizza messaggio
ciao a tutti!
vorrei un consiglio da chi è più esperto di me...
che fusoliera scegliere come primo lavoro?...considerando che vorrei montarla su un 700 trex a scoppio?
..non ho le idee chiare, ma ne vorrei una con rinforzi all'interno...per capirci non voglio che "sballonzoli"..
..e deve permettere qualche errore nel montaggio
Se non sei molto esperto, ti consiglio quello che poi è stato consigliato a me. Un elicottero che abbia comunque il piano di coda orizzontale e non rialzato a 45°. Quindi che mantenga la posizione attuale del trainer e possibilmente bipala, in quanto settare un rotore con più pale rimane complicato, per le prime volte. Questo è quello che è stato detto a me. Poi se ami le sfide sei libero di fare anche un pentapala
Il fatto che non sballonzoli dipende da come è settato il tuo trainer. Devi un po' controllare tutto: cuscinetti della testa, della coda, corona, laschi sulla testa ecc ecc. e vedere se il tuo eli così com'è non vibri in volo.
Di solito lo scoppio ha più vibrazioni rispetto ad un elettrico, ma se è settato bene non ci son problemi.
Comunque ripeto, questo è quello che alcune persone molto esperte mi hanno consigliato.
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
