Originalmente inviato da urgno non e' che per caso hai messo il tubo rovescio ?
il tubo va messo con le scanalature davanti e con i buchi dietro |
L eli l'ho comprato usato ma aveva volato davvero poco e mai crashato....praticamente nuovo ma se il tipo che ce l'aveva ha montato il tubo al contrario nn lo so devo co trollare...magari smonto tutto e con l occasione metto il tubo coda in carbonio...ad ogni modo mai visto una coda che si muove cosi facilmente dal tubo...pare abbia troppo gioco...la vostra risulta salda muovendola con le mani??
