Originalmente inviato da geko80 Ma dite che um tracking non ottimale può fare tutto sto casino!?...oppure...ho montato il satellite dell ar8000 appena vicino al beastx...tra il beastx e i servi del piatto...ma non credo c'entri nulla... |
Un heli deve essere a posto in tutto per volare bene!
Quindi tutti i suggerimenti dati sono utili.
Nel dettaglio però, il fatto che si ribalta è dovuto alle vibrazioni di coda.
Anche il tracking del rotore principale c'entra poco (a meno che non sia fuori di 1 km), ma è comunque importantissimo per altri fattori.
Per ridurre le vibrazioni di coda:
- cuscinetti alberino coda nuovi (meglio ceramici)
- albero in buono stato (cambiare se troppo segnato)
- bilanciare palini (prima provare a scambiarli tra loro, poi provare ad aggiungere un pezzo di nastro su uno dei 2. Se migliora Ok; se peggiora spostarlo sull'altro). Bisogna arrivare a riuscire a tenere il dito sul tubo di coda, facendo girare l'heli senza pale (ma coi palini: per sicurezza sganciare il link in modo che il servo non possa dare passo e quindi far girare l'heli) al max remime per un minuto senza avvertire formicolii al dito. Meno vibra, meglio è (ovvio...).
