Vecchio 24 settembre 13, 12:11   #15141 (permalink)  Top
torazza
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Ad ogni modo pare che per resettare YGE devi
- Turn on Tx and move to full throttle
- Plug in batteries to ESC
- Once you hear the programming sequence, pull the throttle stick all the way down. Don’t wait for the programming sequence finished beeping. Once that sequence is finished, it’s too late. You’ve entered the advance setup.
- Wait for the 2 acknowledgements.
- Unplug the batteries.
- Basic setup done.
Ma ripeto come per il beas: se resetti poi devi impostarlo ex novo tu ovviamnete..
La procedura suggerita è corretta ed elimina i warning rimasti in memoria.
Ripete anche la procedura di calibrazione del gas. Va quindi fatta con una curva che dia 100% di gas con stick in su.
Però NON resetta le impostazioni fatte con la program card, quindi si può fare ranquillamente senza dover poi riprogrammare.
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
