Originalmente inviato da roberto2007 Magari sarebbe tutto più semplice ,peccato che chi aveva la telecamera era intento a guardare e no a filmare seno sarebbe tutto + semplice da spiegare e da capire
il modello era a una distanza da me non superiore ai 40 metri puoi ben capire che con un modello da 5 metri lo vedi tutto e bene lo ho ancora impresso negli occhi( picchiata leggera cabro poco e non risponde anzi si avverte un scendere do più cabra e vedo la coda che cala e le ali andare in negativo(come se avesse gia preso la sua direzione e il comando del cabra non gli faceva niente ) poi esplode con la semi ala che si rompe in giù ,ergo troppa velocità? i comandi sono a posto e qui li ho verificati ,quindi svergolatura elevata ?
bel rebus .
la mia idea adesso è di cambiare tipo di baionetta ,le ali le rifaccio e le rafforzo magari con una fibbratina ba vediamo un po come mi gira magari mi arrivano altri input e cambio idea guarda mai |
Sto seguendo il racconto di questo spiacevole incidente anche perchè sarei interessato alla costruzione del bocian e vorrei capirci qualcosa che potrebbe tornare utile; da quanto se ne evince dal tuo racconto tutto è iniziato con la picchiata da te comandata.....come quando si prova l'affondata per capire il DIEDRO LONGITUDINALE se è corretto o meno....da quel che ricordo io l'angolo di picchiata aumenta con baricentro troppo arretrato o con valori errati del DL ma, insomma, si presume che tu abbia controllato sia baricentro che il DL; mi rimane cmq difficile da addebitare il motivo dell'incidente allo svergolamento alare ma tutto puo essere !
