Vecchio 24 settembre 13, 00:57   #15135 (permalink)  Top
geko80
L'avatar di geko80
Data registr.: 16-09-2013
Residenza: Sant'Egidio alla V.
Immagini: 1
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
poi lo devi resettare da capo però.... ce l'hai la schedina per programmarlo?
Altra domanda IMPORTANTE che ti ha fatto buddy: il beastx dopo averlo resettato lo hai resettato? Tutta la set-up procedure?
Non andrei a toccare altra roba finchè non capiamo se il beast è a posto onestamente... il rischio è di non capirci + niente poi
Ad ogni modo pare che per resettare YGE devi
- Turn on Tx and move to full throttle
- Plug in batteries to ESC
- Once you hear the programming sequence, pull the throttle stick all the way down. Don’t wait for the programming sequence finished beeping. Once that sequence is finished, it’s too late. You’ve entered the advance setup.
- Wait for the 2 acknowledgements.
- Unplug the batteries.
- Basic setup done.
Ma ripeto come per il beas: se resetti poi devi impostarlo ex novo tu ovviamnete..
Ok...hai ragione mi accerto meglio sul beastx prima e rifaccio la procedura ma non capisco quell allarme dell YGE....possibile che rimanga in memoria da un problema precedente?....oppure torna a causa di un problema attuale....dobbio bip a motore fermo...pare un problema di tensione ma onestamente batteria nuovissima e carica bilanciata appena fatta...bo...sembra piu un allarme restato in memoria...
Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot
geko80 non è collegato   Rispondi citando
