Originalmente inviato da geko80 Farò i controlli che mi avete suggerito ma una cosa volevo chidervi sapete come resettare l esc di serie....torna ad esserci l allarme del doppio bip e led riguardante la tensione e credo vadi resettato anche se il problema non deve esserci più....la lipo 6s turnigy è nuova e appena caricata... |
poi lo devi resettare da capo però.... ce l'hai la schedina per programmarlo?
Altra domanda IMPORTANTE che ti ha fatto buddy: il beastx dopo averlo resettato lo hai resettato? Tutta la set-up procedure?
Non andrei a toccare altra roba finchè non capiamo se il beast è a posto onestamente... il rischio è di non capirci + niente poi
Ad ogni modo pare che per resettare YGE devi
- Turn on Tx and move to full throttle
- Plug in batteries to ESC
- Once you hear the programming sequence, pull the throttle stick all the way down. Dont wait for the programming sequence finished beeping. Once that sequence is finished, its too late. Youve entered the advance setup.
- Wait for the 2 acknowledgements.
- Unplug the batteries.
- Basic setup done.
Ma ripeto come per il beas: se resetti poi devi impostarlo ex novo tu ovviamnete..
