Vecchio 23 settembre 13, 17:15   #68 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Novità, motore arrivato e ... montato !!
Gli spazi sono ok, il motore monta senza problemi, Chris ha fatto un ottimo lavoro.
Devo dire che a posteriori, anche in virtù del vostro consiglio sulla corona della prima marcia fissa, avrei accentrato le masse e spostato il motore molto più indietro, inoltre avrei anche abbassato il baricentro. Sono dettagli, da perfezionista, così va già benone ed è oltre le mie migliori aspettative, vedrò di fare qualcosa in fase di bilanciamento.
C'è solo un piccolo problema, il pignone. Non mi convince molto quello che è arrivato da HK, secondo me non è il suo, è un passo 32 con foro da 3.17mm e credo che non sia lo stesso modulo della corona, la quale dovrebbe essere o 0.8 o 1, non lo so per certo , è dello stesso tipo che si usa nelle 1/8 però.
Stasera vedrò di darvi qualche indicazione in più e qualche foto, è il vostro campo e sono sicuro che sia una sciocchezza, di certo non sarà un pignone a bloccare tutto il prosieguo.
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
