Originalmente inviato da fabiovitti Non sono mai stato bravo a verniciare i modelli in balsa.
Ora vorrei riprovare perchè ho tra le mani la scatola di uno spitfire della Royal Model da costruire interamente in balsa.
Vorrei fare un bel lavoro quindi ho bisogno di consigli passo passo che mi guidino nella verniciatura.
Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi. |
ciao, senti io ho verniciato un solo modello.. mi hanno dato consigli al campo di volo persone che hanno costruito centinaia di modelli, sia per lavoro sia per loro uso.. mi hanno consigliato di fare nel seguente modo:
-2 mani di turapori molto grasse.. in modo che chiuda bene la venatura della balsa
- una spianata con carta vetra
- stucco a spruzzo
- spianare di nuovo il tutto
- un ultimo velo di stucco
- spianare bene bene per poi passare alla verniciatura
- fondo bianco
- e poi via con i colori uno per volta..
almeno a me hanno detto di far cosi..
