il mio telaio passa dentro la scatola di aspirazione che è più piccola di circa 1cm.
il paraspiffero posa direttamente sulla plastica altrimenti perdi aspirazione nel punto in cui il foglio si fissa al telaio..
se unsi un paraspiffero di sezione E di quelli bianchi in rotolino funzionano molto bene.
questa è la mia scatola, essa entra nel telaio, ovvero spinge iil bordino bianco sul foglio caldo
questa è una foto vecchia con la macchina ancora in costruzione ma penso ti possa aiutare. il mio telaio è un pezzo di compensato da 10mm con sopra un compensato più sottile e fermato a panino con dei galletti.. il foglio lo stringo tra i 2 e come vedi in foto la scatola lo tocca preciso.. poi la gomma lo spinge ulteriormente qualche millimetro per fare tenuta.
