Vecchio 22 settembre 13, 21:24   #2 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da carlettomodel Visualizza messaggio
Ciao,
Da qualche tempo mi sto costruendo la macchina per termoformare il lexan. Non so se è la sezione giusta.
Ho costruito il telaio per il fissaggio della lastra da 0,7, ho montato la scatola del forno e alla fine ho costruito la scatola per l'aspirazione.. MA... ponendo il master sulla scatola quando rammollisco il foglio e lo abbasso sul calco (con l'aspiraz.accesa) mi viene bene tutta la scocca tranne le parti laterali (le porte lato basso) che sono dritte, mi salta fuori una curva, cioè sembra che non riesce a stendersi sulla base forata, ora... non so se è la base che è troppo stretta rispetto allo stampo, o se dovuto al riscaldamento, premetto che il foglio dopo riscaldato tende a fare la "pancia", ma quando lo stendo sullo stampo viene perfetta tutta la riproduzione tranne le parti basse del calco.
cosa può essere???
grazie!!!
ciaooo
Potrebbe essere un problema di tempo di riscaldamento, forse dovresti tenerlo di più a scaldare, se non riesci a risolvere potresti semplicemente alzare il master dalla base d'appoggio così la curva si abbasserebbe risultando su una parte da tagliare ed eliminare
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato
