Ciao,
Da qualche tempo mi sto costruendo la macchina per termoformare il lexan. Non so se è la sezione giusta.
Ho costruito il telaio per il fissaggio della lastra da 0,7, ho montato la scatola del forno e alla fine ho costruito la scatola per l'aspirazione.. MA... ponendo il master sulla scatola quando rammollisco il foglio e lo abbasso sul calco (con l'aspiraz.accesa) mi viene bene tutta la scocca tranne le parti laterali (le porte lato basso) che sono dritte, mi salta fuori una curva, cioè sembra che non riesce a stendersi sulla base forata, ora... non so se è la base che è troppo stretta rispetto allo stampo, o se dovuto al riscaldamento, premetto che il foglio dopo riscaldato tende a fare la "pancia", ma quando lo stendo sullo stampo viene perfetta tutta la riproduzione tranne le parti basse del calco.
cosa può essere???
grazie!!!
ciaooo
