Originalmente inviato da davidea Non conosco il regolatore in questione quindi non ti so dire che migliorie ci sono? Solo mi fa sorridere ciò che c'è scritto nel fogliettino, mica volevi trovarci "regolatore che fa schifo, lo dovrete sicuramente sparaflashare" !
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 4 | Alla fine l'ho flashato e devo dire che la risposta del throttle la trovo penosa !
Ho provato l'eli (Master cp con convertitore pwm to ppm tra centrlina ed esc) senza pale, ma col rotore montato.
Il motore parte benissimo, ma se si alza velocemente il gas, il motore non è pronto a raggiungere i giri... poi li raggiunge e abbassando non è pronto a frenare... capisco il freno, ma l'accelerazione dovrebbe essere veloce, no ?!?!
Se non uso il convertitore pwm to ppm, il motore parte solo con la leva throttle dal 50% in su e il motore di coda che gira già velocissimo.
Su msr-x e mcpx il blheli mi aveva completamente soddisfatto (con xp3a e xp7a), ma sull'xp25a mi ha un po' deluso.
La risposta del gas è troppo troppo lenta !
Perché ?
Uso una radio Devo10 col firmware walkera.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
