Discussione: F35...a delta!
Vecchio 22 settembre 13, 16:47   #25 (permalink)  Top
neo781
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Riprendo il 3D perchè vorrei un consiglio dai veterani..ho cominciato a tagliare le ali per il modello che sto facendo, questo simil F35 e ho usato il polistirolo o estruso per edilizia quello blu. Ho usato lo stesso per laminare un pezzo da usare come master per un canadair che ho in costruzione da usare come riferimento alare nello stampo. Mi sono reso conto però che si delamina facilmente lo strato di obeche e fibra dallo strato di polistirolo. Secondo voi è sconsigliabile fare laminazioni con questo prodotto? Oppure dovrei usare invece della resina epossidica la poliuretanica che è la colla adatta per questo materiale? Trattandosi di ali molto piccole quelle del F35 non avrei problemi di strutura anche considerato che ci metto una piccola baionetta in carbonio da 1cm.
Allego una foto del pezzo laminato con fibra da 47gr e obeche; la freccia indica il punto in cui comincia a scollarsi e, cercando di sollevare il balsa non mostra segno di tenuta, dandomi la sensazione di un facile distaccamento. Qualche consiglio?
Il mio sito
