Discussione: colorare gelcoat
Vecchio 22 settembre 13, 13:18   #5 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
I distaccanti che si utilizzano per stampaggio sono molto tenaci, possono essere cerosi o siliconici, una buona parte rimane sulla parte stampata e sono difficili da portare via con la sola carteggiatura, questa operazione serve solo a grattare la superficie ma non elimina il distaccante, anzi la ridistribuisce dentro i solchi provocati dalla carta abrasiva.
La prima operazione da fare su una superficie in gel coat è quella di pulire bene con trielina, poi una ripulita generale con un diluente antisiliconico cambiando frequentemente l'ovatta, la seconda è quella di carteggiare ad acqua e sapone con una 400 o 500 fino a rendere opaca tutta la superficie.
Le bicomponenti poliuretanicche o acriliche sono indicate per la verniciatura di superfici in gel coat, tutte le altre vernici sono compatibili anche se con diversi risultati
Buon lavoro!!!
  Rispondi citando
