Originalmente inviato da pincopaolino Il motore é questo Turnigy 1811 Brushless Motor 2000kv (EU warehouse)
comunque é tutto in cantiere, non so se prendere un altro elicottero o prendere i pezzi e piano piano nel tempo libero realizzare questo piccolo progetto.
Per il modello non c'è problema qui Templates (for the 9x Radio) | V911 V922 FBL100 Mods trovi la versione 2 e 3 (io ti avevo passato la 2) poi ho caricato e personalizzato la versione 3 con i nuovi mix ora non ricordo se ho modificato qualcosa comunque fai dei test prima di partire a palla con il modello, come posso ti posto il mio epee ultimamente non ho molto tempo libero.
Inviato dal mio GT-I9300 |
Con quel motore ci vanno queste eliche:
GWS EP Propeller(DD-5043 125x110mm) black (6pcs/set)
con questo regolatore:
TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller
