Vecchio 22 settembre 13, 03:26   #98 (permalink)  Top
pan73
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
Ciao a tutti,
oggi ho finalmente finito di assemblare l'eli e mentre provavo a far girare il rotore a mano mi sono accorto che il movimento non è del tutto fluido ma a tratti e come se si impuntasse.Ho smontato dal frame il gruppo di coda con inserito il tubo ed ho nuovamente fatto la prova ma questa volta tutto ok quindi ho capito che il problema non era il tt ma l'accoppiamento tra gear dell'autorotazione ed il front drive gear assembly.Se però provo invece a far girare il motore tale problema pare non esserci.Cosa faccio?non credo sia un errore di montaggio anche perchè l'accoppiamento tra i due componenti sopracitati è vincolato dai fori del frame e del tail boom mount,ciao grazie.
pan73 non è collegato   Rispondi citando
