Originalmente inviato da bamboccio raga ho un piccolo problema con il brain
dopo aver settato il modello alla perfezione ho notato delle piccole vibrazioni nel ciclico appena e in volo al 70% di motore poi appena alzo all 90% di motore queste vibrazioni scompaiono premetto ho cambiato lo spindol albero motore unibol ecc cio significa e tutto nuovo ma il problema non si risolve allora penso che sia troppa sensibilita nel ciclico oppure sbaglio vorrei sapere se ad alcuni e capitato |
Posso dirti la mia :
Ne sto uscendo ora (spero) da delle oscillazioni ai bassi giri che magicamente scompaiono sopra il 37/40% di motore in poi
Cambiato tutto :cuscinetto unidirezionale-corona-puleggia-albero-spindle-reggispinta-cuscinetti-mani-alberino coda-albero e cuscinetti motore
Praticamente mi sono rifatto l'ely nuovo e ancora vibra
Poi parlando mi hanno detto che sicuramente è il piatto
Tutto questo dopo un crasch piuttosto pesante
Sostituito il piatto e se domani riesco a provare vi dico se si è risolto
