Vecchio 21 settembre 13, 22:34   #53 (permalink)  Top
pincopaolino
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da rudy-lavilla Visualizza messaggio
Vediamo se e' capibile...
Allora, IN OGNI stampatino trim orizzontale (destro e sinistro) dobbiamo tagliare quanto piu' aderenti al connettore il cavo ARANCIONE (quello della modifica classica) ed i DUE cavi ROSSI che si trovano al centro dei due connettorini a tre pin... vedi FOTO1
A questo punto spelliamo questi tre cavetti e li saldiamo ASSIEME, mi raccomando ottima saldatura. Quindi isoliamo la giunzione PER BENE! (io ho usato un cappuccio fatto con della guaina termorestringente che, quando raffreddata fornisce anche una certa rigidita' meccanica al tutto.
Riposizioniamo i circuiti stampati dei trim orizzontali sui quali ripeto NON DEVE ESSERE TAGLIATA NESSUNA PISTA!!! e fissiamoli con le viti al loro posto.
Quindi eseguiamo (esattamente come nella modifica originale!!!) i due ponti tra il COMUNE dei due pulsanti della piastrina dei trim orizzontali ed il COMUNE dei pulsanti dei rispettivi trim verticali. vedi FOTO2 / FOTO3.
Fatto tutto, provare la radio e verificare tramite lo stick monitor che tutto funzioni a dovere.
Rudy
Quindi ricapitolando i due fili rossi e l'arancio (delle due basette trim sinistro e destro orizzontali) vanno tagliati e saldati assieme a gruppi di 3 per un lato e 3 per l'altro e isolati da tutto il resto, poi vanno saldati i due nuovi fili ognuno dal trim alla sua nuova massa esatto?
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
pincopaolino non รจ collegato   Rispondi citando
