Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 21 settembre 13, 21:36   #670 (permalink)  Top
dopehopes
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
scusate se approfitto per un altro quesito.
riguarda il calcolo della durata della batteria stessa
mi rifaccio al discorso di qualche post addietro, dove si paragonavano le 2 batterie 2000mah 50C e 5000mah 20C , le quali durerebbero poco più di 1 minuto o circa 3 minuti.
studiando la questione, ho letto il bellissimo PDF postato su questo forum, dove è spiegato come calcolare i vari componenti (batterie, esc, ecc)
è spiegata anche la formula per calcolare l'autonomia (nel caso specifico si parlava di volo, ma credo sia lo stesso)
cito quindi un trafiletto di tale testo:
Per stimare l'autonomia di volo (a tutto gas) è sufficiente dividere la capacità del pacco batterie per
la corrente assorbita dal sistema propulsivo.
Ad esempio, 2000mAh/20A = 2Ah/20A = 0,1h = 6 minuti.
noto però che nell'esempio non è contemplato il valore "C"..
come posso interpretare la formula nel caso sulla batteria sia presente il fattore C ?
Ti ritrovi con una batteria da 2A (2000mah) e un assorbimento di 20A. Il C di scarica deve essere almeno 10
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
