daniele
pultroppo l'elicottero è una macchina complessa se non hai una base da dove partire o qualcuno che ti spiega all'inizio, non è facile e il risultato e che hai parecche rotture in piu si comincia con materiale economico poco affidabile. per il radiocomando fai una prova di portata stacca il motore fatti aiutare da un altra persona , fallo allontanare con l'eli e prova i comandi ad una distanza di almeno 20 metri. quel radiocomando è nato per funzionare con batt 1,5 volt e non per le batt ric 1,2v. quindi se usi le batt ric devi tenerle sempre carica , pena perdita di portata .spiegarti passo passo tutti i settaggi è un po lung. io sono di savona peccato se no te lo settavo io. adesso devo anda a lavora . cmq se hai problemi contattami pure .
