Originalmente inviato da ranox Ho un Ultimate 70. Non ha nulla da inviare allo Yamada63. Si equivalgono.
L'OS 70 Ultimate è davvero un ottimo motore. Più leggero e molto più potente del normale 70 Surpass. Ha la pompa integrata e una volta carburato è un orologio. Per carburarlo ci vuole un attimo di pazienza. Ogni tacca che sposti lo spillo del max o del minimo lascialo assestare 10-20 secondi prima di valutare se la modifica ha sortito l' effetto voluto. Credo che questa cosa sia necessaria per il fatto che deve stabilizzare la pressione (davvero alta) nel serbatoio.
Usa serbatoi buoni perchè quelli cinesi finti li spacca o si gonfiano e fanno effetto palloncino.
Gira bene con almeno il 20% di nitro. Io in definitiva lo ricomprerei, specie dove è necessaria potenza e prontezza (è il caso dell'U-can-do).
Per onore di quanto detto ti dico che ho anche un 70 Surpass normale. |
Quoto in tutto ranox visto che anch'io sono un felice possessore dell'OS70 Ultimate. Però un bel Saito 100 male non ci starebbe
