Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 21 settembre 13, 19:10   #668 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
scusate se approfitto per un altro quesito.
riguarda il calcolo della durata della batteria stessa
mi rifaccio al discorso di qualche post addietro, dove si paragonavano le 2 batterie 2000mah 50C e 5000mah 20C , le quali durerebbero poco più di 1 minuto o circa 3 minuti.
studiando la questione, ho letto il bellissimo PDF postato su questo forum, dove è spiegato come calcolare i vari componenti (batterie, esc, ecc)
è spiegata anche la formula per calcolare l'autonomia (nel caso specifico si parlava di volo, ma credo sia lo stesso)
cito quindi un trafiletto di tale testo:
Per stimare l'autonomia di volo (a tutto gas) è sufficiente dividere la capacità del pacco batterie per
la corrente assorbita dal sistema propulsivo.
Ad esempio, 2000mAh/20A = 2Ah/20A = 0,1h = 6 minuti.
noto però che nell'esempio non è contemplato il valore "C"..
come posso interpretare la formula nel caso sulla batteria sia presente il fattore C ?
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
