Originalmente inviato da scarface2011 ciao auceto,
prova a rifare : stick gas al massimo, attacchi la batteria e la luce blu ti diventa rossa e poi dovresti avere i tre colori che nel frattempo si alternano da rosso (ELE);verde (AILE) e blu ( RUDDER).
con lo stick elevatore scegli su quale parametro andare a modificare ( luce blu del rudder) e con stick alettoni incrementi o decrementi il gain . vai per tentativi,abbassa di uno o due punti e poi provalo. |
Grazie ma non funziona e alla fine era come pensavo:
il travel adj per aileron e elevator e rudder devono essere a 100 in entrambi i "versi" altrimenti non invia i comandi...del resto il travel limita la corsa dei servi quindi ho pensato, se non è 100 "non invia tutto il comando"...
Quindi ho risolto ...
per i valori provo ad abbassarlo di 3 e vedrò
grazie di nuovo e spero che questa mia piccola esperienza serva a qualcun altro
