Originalmente inviato da auceto Salve ragazzi...
mi servirebbe un aiuto sul menu segreto per la regolazione del gain per la coda.
Il problema è questo:
entro nel menù come spiegato sia nella guida Blade sia in alcuni video sul tubo...le luci colorate si alternano e poi la rossa rimane fissa come spiega la guida...ma quando muovo lo stick di dx (mode 2) in su o in giù (elevator) le luci non cambiano come spiega sempre la guida e i video...risultato non riesco a variare nulla....
Idee per il problema...
Ho pensato alle mie personali regolazioni del travel...ma prima di fare test volevo un parere...
Ah! già che ci sono quanti punti va abbassato il gain del rudder (a luce blu se non erro) per evitare/migliorare lo sbacchettamento?
thnkssssss ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
ciao auceto,
prova a rifare : stick gas al massimo, attacchi la batteria e la luce blu ti diventa rossa e poi dovresti avere i tre colori che nel frattempo si alternano da rosso (ELE);verde (AILE) e blu ( RUDDER).
con lo stick elevatore scegli su quale parametro andare a modificare ( luce blu del rudder) e con stick alettoni incrementi o decrementi il gain . vai per tentativi,abbassa di uno o due punti e poi provalo.
