Originalmente inviato da thunderstorm Eagle ti ringrazio tantissimo per tutto l'aiuto che mi stai dando, sia a me che a tutto il forum, solo che come al solito le cose non vanno mai come voglio io...
Ho pagato il motore e adesso non va bene...mi sono stancato di questo eli, adesso sto passando ad un solo pro 328 con tanti ricambi e basta.
Se c'è qualcuno che è così gentile da vendermi un motore di coda NUOVO me lo dica... ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
Anche vse non capisco per quale motivo l' eli ha volato bene per un po' e poi ha iniziato a girare su se stesso... |
Ciao Thunder.
Scusami se intervengo, ho 3 V911, non ho mai avuto alcun problema. Sono eli molto belli, poco costosi e davvero divertenti, con tante parti di ricambio ad un prezzo davvero basso.
Sono semplici da riparare etc etc.
Non è che se passi al Solo Pro risolvi qualcosa, prima o poi il motore di coda (se non altri particolari) li devi sostituire e sei al punto di partenza.
Io ho preso i motorini di coda come ricambi originali, non ci sono fili gialli. Forse hai sbagliato motorini. I motorini di coda costano 2 euro. Quando si comprano questi piccoli eli occorre prendere anche qualche ricambio, perchè prima o poi si rompono (ma si rompono anche elicotteri da 500 euro).
Io non mi arrenderei così presto.
Inoltre non puoi incolpare il povero V911 e magari hai sbagliato il motore
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Prova a sistemarlo
Oppure prendi un V911 BNF (14 euro) e usi l'altro come pezzi di ricambio.
Io sono dell'avviso che non ha senso cambiare continuamente eli, altrimenti non li hai mai a posto, conviene concentrarti su uno e avere un bel po di ricambi. Così li metti sempre a posto. Io avevo preso un paio di kit di ricambi, e ieri me ne sono costruito uno da zero, è stato molto divertente.
I V911 vanno davvero bene
