Originalmente inviato da Eagle366 Quindi è proprio il motore di coda che non riesce a contrastare l'anticoppia generata dal motore principale...quindi sei punto e da capo... prova a far funzionare il motore di coda con una batteria stilo e vedi se gira correttamente... anche se c'è il problema base dei colori dei cavi che non sai quale è il negativo e quale il positivo.....se gira il tuo problema non sono i motori ma qualcosa sulla centralina...oppure hai usato un motore che per sua natura doveva ruotare in maniera inversa...adesso vado.... fai tutte le prove ..magari domani con calma...e ci fai sapere i risultati dei test...notte...
PS: questa è una foto dove si vedono le lamelle dei contatti interni di questi motori e nei due modelli si distingue il verso in cui sono montati, uno per girare orario è l'altro antiorario. |
Eagle ti ringrazio tantissimo per tutto l'aiuto che mi stai dando, sia a me che a tutto il forum, solo che come al solito le cose non vanno mai come voglio io...
Ho pagato il motore e adesso non va bene...mi sono stancato di questo eli, adesso sto passando ad un solo pro 328 con tanti ricambi e basta.
Se c'è qualcuno che è così gentile da vendermi un motore di coda NUOVO me lo dica...
Anche vse non capisco per quale motivo l' eli ha volato bene per un po' e poi ha iniziato a girare su se stesso...
