Vecchio 21 settembre 13, 12:10   #2972 (permalink)  Top
dcaccount
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Questi sono tutti e tre parametri impostabili solo nel menù "avanzato".
Lo sai che non serve chiedere a cosa servono perché fermandoti col mouse sul nome di parametri compare un "ballon" che descrive a cosa serve quel parametro e cosa succede aumentandolo o diminuendolo ?
Comunque sia, provo a spiegarteli con altre parole partendo dal fondo:
Cyclic speed: è la velocità di rotazione massima del modello che puoi ottenere portando gli stick al massimo. Più altri sono i gradi al secondo, più veloce ruoterà il modello.
E' il roll rate che cerchi.
Feed Forward: gain è la percentuale di comando dei tuoi comandi dati con la radio rispetto all'intervento della centralina flybarless. Per capirci se lo porti al massimo, è come se tu non avessi una centralina flybarless e con la radio comandassi direttamente i servocomandi.
Agility: è di quanto vuoi che il modello sia più "sciolto" o più "looked", Valori alti rendono il comportamento del modello più "sciolto" e simile al comportamento di un flybar meccanica, valori bassi rendono il modello più "bloccato" e controllato dall'elettronica, più "robotico".
Tutto chiaro, grazie 1000.
So che c'è la spiegazione ma spesso è concisa ed un commento di chi ha esperienza aiuta sempre, ciao, daniele
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
