Originalmente inviato da Capro Alcune domande, una l'avevo già fatta ma non mi ha risposto nessuno
- non ho trovato tra i ricambi il cavetto che va dalla scheda alla batteria, spesso si rompono, non ditemi che se si rompe il cavetto bisogna cambiare la scheda
- nel mio TX con il tasto in basso attivo la modalità stunt in modo H, il modo S non salta mai fuori, anche se da manuale ci dovrbbe essere anche un modo stunt S (la TX non funziona ?)
- cosa cambia in modalità stunt ? Ho provato e mi pare che l'eli faccia quello che fa in modalità normale, cosa posso guardare per capire se si attiva questa modalità ?
Grazie |
Se si è rotto solo un fili elettrico basta che dissaldi il connettore e poi lo saldi di nuovo sul nuovo filo. Io ho cambiato entrambi i fili e ho utilizzato quelli recuperati da un cavo di rete rj45, gli stessi che uso per alimentare il motore di coda.
Se invece si è rotto il connettore basta che prendi un cavetto per la ricarica in parallelo di sei lipo e recuperi sei connettori, costa meno che comprare i singoli connettori.
Per quanto riguarda la radio non ti so aiutare.
