Io per unire/saldare i cavetti minuscoli ho usato questa stessa tecnica che si vede in questo video ...
La pasta prima l'ho sciolta con la punta del saldatore quando non era troppo caldo cosi da non creare fumo...poi ho preso un pennellino da acquarello molto fino e ho intinto la punta e spalmato sul rame con facilita. Quello che è più difficile con simili cavi e intrecciarli ma alla fine dopo qualche tentativo ci sono riuscito. Logicamente non penso si possa applicare questo tipo di giunzione anche sulla coda vicino al motore perchè ci vuole un certo numero di centimetri di cavo da entrambe le parti.
PS: per spellare i fili ho fatto delle tacche da entrambi i lati, a mezzo cm dalla punta del cavo, con il saldatore e poi ho sfilato la guaina con le unghe..cosi facendo non si staccano fili di rame che ridurrebbero la conduttività del cavo.
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 21 settembre 13 alle ore 09:03 |
