Originalmente inviato da nigel_uno Per attivare la modalitaà Governor, basta attivare la modalità HELI MODE (è la numero 4).
Dopodichè la curva del gas DEVE essere lineare (es. IDL-UP1 80-80-80-80-80).
Ricordati inoltre di inserire anche la modalità Lipo (numero 9).
Basta contare i beep in fase di programmazione (nel primo caso 4, nel secondo caso 9)
Ciao |
ciao , dunque la funzione li-po sul mio è disattivata per evitare tagli, quindi volo col timer a 9 minuti, però a 5\6 min tolgo l'idle-up 2 (che ora metto tutto al 90 % sperando che non sia troppo) e i rimanenti minuti li faccio di volato in normal, e le li-po sotto i 14,80V non sono mai scese e penso che vada bene, anche se le istruzioni dicono che possono arrivare anche a 3 volt minimo per cella ma non mi fido molto...oggi si prova, e provo anche le sab che mi sono arrivate, poi stasera vi saprò dire!!!
Grazie ancora per l'aiuto!!!
Bye
